[原创] ST STHV800超声波图像系统解决方案
关键词:医疗电子 超声波图像 STHV800
时间:2015-12-23 11:31:48       作者:ST        来源:中电网
医学成像取得了重大进展。超声波成像能够帮助检查病患体内的活动。ST公司提供了极为广泛的产品组合,从分立式到32位数字处理器和存储器,有助于进一步增强超声波成像设备内的成像效果。图1能够帮助您从推荐的各种适用产品中选择符合您需求的产品。
图1  超声波系统框图
STHV800是一款八路、单片式、高压、高速脉冲发生器,面向医用超声波应用,也可用于其它压电式、电容式或MEMS传感器。该器件整合了控制器逻辑接口电路(与1.8V和3.3V输入信号兼容)、电平转换器、MOSFET栅极驱动器、噪声隔离二极管和大功率P沟道和N沟道MOSFET。这些MOSFET能提供超过2A的峰值输出电流。每条通道都具有专用电桥,以便降低连续波模式下的功耗和抖动(峰值电流限于0.3A)。
该CW桥具有占用电源(HV/CW),其完全取决于主HV电源。这些HV/CW电源可以短路至HV电源。各条通道的基本结构还包含对接地电路有源箝位、防泄漏模块、用于保护器件的热传感器和用于将HV输出连至其LV输出的集成式TR开关(充当等价电阻时,仅8Ω),从而保证在传送阶段实现强解耦。这8个独立T/R开关可用于每条通道的专用RX链内,或者多路复用配置下。
箝位电路具有高达2A的电流能力,能够直接作用于输出引脚。该特性能够在从箝位过渡到RX状态的过程中实现最小的喷射变化。
此外,STHV800包含自偏置电路,能够通过外部专用引脚(THSD)在RX阶段和热关断模块感应过程中实现极低的功耗(总功耗低至200μW)。
该器件的主要优势之一在于只需很少的外部元件:HV和LV电源上的仅解耦电容器和上拉THSD引脚的电阻(此外,该电阻可由很多个器件共享)。
各条通道均由2个数字位独立驱动,在CW模式下,它变成1位。外部时钟可以和STHV800一起使用,用以同步所有输入信号。然而,该特性是可选的:如果CK引脚接地,则该器件在异步模式下运行。
STHV800主要特性
高密度超声波发射器
每条通道有2个独立的半桥
输出电压:0~±90V
通过外部时钟实现输入信号同步(可选)
工作频率高达20MHz
低功耗、高压、高速驱动器
每条通道均具有2个独立的半桥(短路选项),1个专门用于连续波(CW)模式-主半桥:±2A源和吸收电流
抖动低至20ps
低二次谐波失真
CW半桥:±0.3A源和吸收电流
抖动低至10ps
极低的功耗
全面集成的对地箝位功能,8Ω同步有源箝位
±2A源和吸收电流
全面集成的TR开关,8Ω导通电阻
高达300MHz的BW
RX阶段的电流消耗低至10μA..
查看全文
